136****1298 2017-04-21 13:54:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3715查看 3回答
你好,請問這砌體加筋在哪設置?在砌體墻的設置中沒有砌體加筋啊?
請問這砌體加筋在哪設置?在砌體墻定義中沒有砌體加筋的設置啊!是不是砌體通長筋,和橫向短筋不用設置?
如果是通常設置的就在砌體墻里直接輸入,如果只是在與柱交接的位置就在砌體加筋里設置
2017-04-21 13:59:17
砌體拉結筋如果是通長的,可以選則用砌體墻屬性中的砌體通長筋設置,這個計算的時候是按照墻長計算的;
非通長筋選擇用砌體加筋構件來定義,根據砌體墻的不同相交形式和不同錨固方式選擇矢量圖,例如L型T型、植筋或預埋鋼筋等。2017-06-12 10:15:41
請問這砌體加筋在哪設置?在砌體墻的設置中沒有砌體加筋啊?在鋼筋軟件中左側導航欄中墻構件里有砌體加筋項的。在此處點擊后定義并畫圖。
2017-07-09 15:04:37
