YANGGUANGXIAN 2017-04-19 09:03:22 | 廣東省 土建 | 8072查看 7回答
異形柱與剪力墻單向劃分,如何理解劃分?
您好!廣東10定額中的模板異形柱與剪力墻單向劃分,如何理解劃分?什么情況屬于異形柱,什么情況屬于剪力墻?要雙向都要滿足1.5米嗎?還是拆開單向劃分?有點繞。
(7)
它的長度小于1.5米就是按異形柱計算,大于1.5米時就是剪力墻計算,雙向或多向,它是按不同向的長度區分,達不到1.5米以下時就是按剪力墻。假設圖片中的短墻都是在1.5米以下,這樣就是按異形柱計算了。
2017-04-19 09:12:20
2017-04-19 09:18:51
比如這個L行的,如果一邊大于1.5,一邊小于1.5的話,那是不是一邊按剪力墻,一邊按異形柱?還是整個L形的按剪力墻或者異形柱?總的來說是以L形的整體為對象還是以L形的邊為對象判斷?
2017-04-19 09:46:22
2017-04-19 09:48:23
“比如這個L行的,如果一邊大于1.5,一邊小于1.5的話,那是不是一邊按剪力墻,一邊按異形柱?還是整個L形的按剪力墻或者異形柱?總的來說是以L形的整體為對象還是以L形的邊為對象判斷?” 我那個截圖已經解釋很清楚了,按肢的總長度做參照判斷,湖北是這樣的,就不知道廣東是否一樣
2017-05-08 08:21:29
L形的邊為對象判斷
2018-05-04 09:34:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
