莘莘 2016-06-17 13:32:12 | 廣東省 土建 | 4851查看 3回答
異形柱與剪力墻按下圖單向劃分
如圖:ybz是全部并入剪力墻砼工程量?模板是全部套剪力墻模板?還是的區分剪力墻模板與異性柱模板?廣東定額( 現澆建筑物混凝土工程量,除另有規定外,均按設計圖示尺寸以體積計算,不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件和伸入承臺基礎的樁頭及墻、板中單個面積 0.3m2 內的孔洞所占體積,但應扣除梁、板、墻的后澆帶體積。依附柱上的牛腿和升板的柱帽,并入柱身體積計算。伸入墻內的梁頭、梁墊并入梁體積內。墻垛(附墻柱)、暗柱、暗梁及墻突出部分并入墻體積計算。板伸入磚墻體內的板頭并入板體積計算,薄殼板的肋、基梁并入薄殼體積內計算,樓板混凝土體積應扣除墻、柱混凝土體積。)問題補充:ybz 建模歸類暗柱好,還是端柱?
【是的,全部要計入剪力墻的包括模板和砼的,另行根據異形柱的計算規則區分柱和剪力墻計算工程量】
ybz 建模歸類暗柱好,還是端柱?【是屬于暗柱的】
2016-06-17 13:39:59
ybz是全部并入剪力墻砼工程量,模板是全部套剪力墻模板
2016-06-17 15:06:30
調整清單與定額的計算規則就行了 不要聽上面瞎講
2018-07-18 21:24:07
