95 2017-04-18 17:44:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4019查看 4回答
柱子的B邊一側筋分兩排 7/3在廣聯達中該如何定義呢?
柱子的B邊一側筋分兩排 7/3該如何定義呢?
答:可以在定義時編輯截面,用特殊布筋方式中的點布方式定義。
2017-04-18 17:47:34
可以合并輸入,如果箍筋有點特殊時,可以在屬性的截面編輯下拉選擇是,用編輯框內容逐一的布置。
2017-04-18 17:48:32
柱子的B邊一側筋分兩排 7/3在廣聯達中截面編輯里面定義相應的主筋。
2017-04-18 17:51:03
你好:定義框架柱,按照圖紙輸入截面和配筋,在屬性中將截面編輯“否”更改為“是”,修改配筋,二排鋼筋采用特殊布筋中的偏移布置。
2017-04-18 17:58:00
