book11 2010-05-04 11:14:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 7回答
越來(lái)越不會(huì)了-柱
請(qǐng)問(wèn)軟件中柱時(shí):B(H)邊一側(cè)中部筋是輸入一側(cè)的吧?請(qǐng)問(wèn)我圖紙中B邊一側(cè)是4C22,H邊一側(cè)是4C22。角筋是2C25。請(qǐng)問(wèn)軟件中我這樣輸入有沒(méi)有誤:角筋:4C25,B(H)邊一側(cè)4C22。 最后一個(gè)重要問(wèn)題:軟件柱中默認(rèn)的其他屬性:都是設(shè)置插筋(負(fù)一層才有),那么我在首層及以上層時(shí),這個(gè)要不要改為縱筋錨固呢,在編輯鋼筋時(shí)每一層都會(huì)發(fā)現(xiàn)有插筋信息。 還是我在發(fā)現(xiàn)確實(shí)需要縱筋錨固時(shí),才把那默認(rèn)屬性設(shè)置插筋改成縱筋錨固,然后那個(gè)框的勾再打上,再把相應(yīng)的鋼筋縱筋錨固加上“*”// 就是這個(gè)設(shè)置是怎么樣的。還是只需把相應(yīng)的鋼筋縱筋錨固加上“*”即可,還要不要再在“其他屬性”中設(shè)置插筋改成縱筋錨固,然后那個(gè)框的勾再打上// 默認(rèn)的設(shè)置插筋如何理解呀?
(7)
已采納軟件中柱屬性中的B邊、H邊一側(cè)中部筋,在輸入時(shí)按照一側(cè)的輸入即可,軟件在計(jì)算時(shí)會(huì)計(jì)算兩側(cè)總數(shù)。 其他屬性中的插筋構(gòu)造默認(rèn)為“設(shè)置插筋”就可以了,如果是基礎(chǔ)層的柱軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算插筋,當(dāng)柱縱筋從基礎(chǔ)頂面往下有一個(gè)錨固時(shí)才用“縱筋錨固”,對(duì)于其他樓層的柱會(huì)按規(guī)范正常計(jì)算。如果遇到變截面柱時(shí)也不用修改成“縱筋錨固”,還按默認(rèn)的“設(shè)置插筋”,變截面柱時(shí)在本層錨固的柱鋼筋信息前加“*”就可以了。
2010-05-05 13:12:56
同意雨桐說(shuō)法
2010-05-06 08:14:13
回答:在軟件中按角筋:4C25,B(H)邊一側(cè)4C22。 輸入是正確的。 軟件柱中默認(rèn)的其他屬性:設(shè)置插筋,軟件根據(jù)相應(yīng)設(shè)置自動(dòng)計(jì)算插筋
2010-05-04 11:25:31
B(H)邊一側(cè)中部筋是輸入B(H)邊總的鋼筋量。如果圖紙中B邊一側(cè)是4C22,H邊一側(cè)是4C22。角筋是2C25。軟件中就應(yīng)該這樣輸入:角筋:4C25,B(H)邊一側(cè)8C22。 針對(duì)你提出的軟件柱中默認(rèn)的其他屬性:都是設(shè)置插筋(負(fù)一層才有)。我個(gè)人認(rèn)為這只是軟件對(duì)于統(tǒng)計(jì)鋼筋接頭的一種做法。
2010-05-04 11:27:15
您輸入的鋼筋信息是正確的。 軟件默認(rèn)的柱屬性不用更改。
2010-05-04 13:51:27
改變一下設(shè)置就行了
2010-05-04 12:13:31
同意樓上的觀點(diǎn)
2010-05-05 20:09:04
