一顆xin 2017-04-18 09:22:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5556查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)不能分開提取梁集中標(biāo)注和梁原位標(biāo)注怎么辦
已采納你好:應(yīng)該是可以分開的,梁的原位標(biāo)注在最后識別。還是不行的話只能手工在原位標(biāo)注里輸入一下。
1、提取梁邊線
第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略)
第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”;
第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”;
第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元;
2、自動(dòng)提取梁標(biāo)注
第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”;
第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取;
3、自動(dòng)識別梁
點(diǎn)擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動(dòng)識別梁”即可自動(dòng)識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準(zhǔn)確);
4、識別原位標(biāo)注
第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標(biāo)注”;
第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認(rèn)即可識別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標(biāo)注信息。
2017-04-18 09:25:45
答;選擇原有的提取方法,是小窗口中第一個(gè)選擇項(xiàng)。
2017-04-18 09:29:15
求助!!我在鋼筋中識別梁構(gòu)建的集中標(biāo)注的時(shí)候,我點(diǎn)擊集中標(biāo)注,但是所有的原位標(biāo)注也同時(shí)被選取中了
鋼筋中定義了斜板,且斜板下的梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的
鋼筋中定義了斜板,且斜板下的梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的標(biāo)高是默認(rèn)的,但看三維中斜板沒把梁壓斜。
提取梁邊線,提取集中標(biāo)注,原位標(biāo)注之后,識別完梁,還用再次輸入原位標(biāo)注么?
提取完梁原位標(biāo)注后為什么顯示梁的顏色還是粉色,而且梁還沒有原位標(biāo)注。需要手動(dòng)輸入原位標(biāo)注么還?
梁原位標(biāo)注與集中標(biāo)注在標(biāo)好一根梁后,圖形中同名稱的梁應(yīng)該如何處理??
是還跟第一根梁一樣對集中標(biāo)注與原位標(biāo)注重新進(jìn)行標(biāo)注?還是圖紙中識別好了一根梁后,其他同名稱的梁就不用在標(biāo)注了??
