136****1298 2017-04-17 09:58:08 | 北京市 其他專業(yè) | 1304查看 2回答
一般工程中是不是有踢腳線就不設(shè)墻裙了?
在一般工程中是不是有踢腳線就不用設(shè)墻裙了,一般踢腳線和墻裙的信息在圖中的哪里標(biāo)注?什么時(shí)候這倆項(xiàng)一塊設(shè)置,什么時(shí)候設(shè)置一項(xiàng)就可以?
這與設(shè)計(jì)要求有關(guān),當(dāng)墻裙下部的裝飾不一樣時(shí),也是可以用踢線定義布置,并套上相應(yīng)的做法。
2017-04-17 10:20:04
材料裝修做法中標(biāo)明是踢腳還是墻裙做法,一般情況下兩者只做一個(gè)。
2017-05-16 09:05:43
