楊茂坤 2017-04-14 11:11:01 | 山東省 土建 | 2568查看 3回答
問題追加:檐廊與挑廊的區別
問題1:假如說建筑物一二層內縮,二層及以上樓層(至18層)外挑寬度大于1.5m,請問這1.5m一下部位是屬于檐廊還是挑廊?問題2:如圖所示的實驗樓,一層屬于檐廊還是挑廊?二層及以上屬于檐廊還是挑廊?
已采納問題1:假如說建筑物一二層內縮,二層及以上樓層(至18層)外挑寬度大于1.5m,請問這1.5m一下部位是屬于檐廊還是挑廊?屬于挑廊。問題2:如圖所示的實驗樓,一層屬于檐廊還是挑廊?二層及以上屬于檐廊還是挑廊?屬于挑廊。
2017-04-14 11:14:49
問題1:假如說建筑物一二層內縮,二層及以上樓層(至18層)外挑寬度大于1.5m,請問這1.5m一下部位是屬于檐廊還是挑廊?一般屬于檐廊。問題2:如圖所示的實驗樓,一層屬于檐廊,二層及以上屬于挑廊。
2017-04-14 11:17:15
1、不知道你說的情況是整體外挑,還是走廊外挑,如果整體外挑應該是騎樓。
2、按計算規則的定義,我認為一層是檐廊,二層以上是挑廊。
2017-04-14 11:17:35
