151****6119 2017-04-13 19:01:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 2回答
板筋導圖時左右對稱鋼筋分水平和垂直標注信息該怎么辦
因為左邊水平方向的鋼筋沒有任何標注只有垂直方向的有,而對稱的右半部分垂直方向鋼筋也沒有任何標注只有水平方向鋼筋有,這樣就不好導圖導進去錯誤非常多該怎么辦,手畫的效率特別低,如果只能手畫有什么高效率的方法?
板筋導圖時左右對稱鋼筋分水平和垂直標注信息可以導入后,選擇鏡像復制。
2017-04-13 19:12:50
可以把圖紙分割成兩部分,然后插入另一張圖紙,解鎖圖紙后,鏡像,重疊后鋼筋就在一面了 ,然后正常識別就行
2021-11-10 09:40:58
