Ez****@163.com 2017-04-13 14:30:41 | 山東省 土建 | 890查看 1回答
請教下
1: 磚混結構,底層和頂層沿縱橫墻設置通長窗臺梁,這時兩個構造柱之間墻體6米長,有兩個窗戶,一個離地高1米,一個離地高2米,這時窗臺梁設置兩道還是一道?如果設置一道高度是1米位置還是2米位置?要是設置兩道,窗臺梁長度怎么算?(全部6米嗎?)2:窗臺梁在截圖里,藍色圈起來位置要設置嗎,(凹進去的位置)基本窗臺都是1米高,(紅線的位置)紅色圈起來位置是梯間,窗戶離地高2.2米,在2.2米窗臺位置處,還要設置板帶嗎?
【這樣在1m的高度設置通長的就可以的】
2:窗臺梁在截圖里,藍色圈起來位置要設置嗎,(凹進去的位置)基本窗臺都是1米高,(紅線的位置)紅色圈起來位置是梯間,窗戶離地高2.2米,在2.2米窗臺位置處,還要設置板帶嗎?【這樣是建議是要設置的要形成封閉的梁的】2017-04-13 15:44:54
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
