順風¤鏇子 2017-04-11 19:17:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1335查看 2回答
溫度筋設置了之后是不是這樣的,怎么布置在整塊板上了,不是只布置在無筋區(qū)嗎
已采納是這樣的,軟件計算的時候就會自動扣減負筋的長度,并與負筋搭接計算的,你可以計算之后查看鋼筋三維的
2017-04-11 19:19:39
只是這樣顯示的您編輯鋼筋,您查看鋼筋看看,鋼筋的長度吧
2017-04-11 19:18:44
圖紙上說在板上部未布置鋼筋區(qū)域布置A6.5@200鋼筋網(wǎng)與負筋搭接300,這個怎么輸入,是不是要定義
圖紙上說在板上部未布置鋼筋區(qū)域布置A6.5@200鋼筋網(wǎng)與負筋搭接300,這個怎么輸入,是不是要定義受力鋼筋后,自己繪制布筋范圍?有沒有簡單方法?
板負筋布置的時候,先是按梁布置,可是布置第二塊板的時候就提示重復布置,是不是該按板布置負筋?要是布置上了這樣會不會重復?
