31****@qq.com 2016-11-30 09:06:15 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1132查看 3回答
如下圖,次柱是600*200的柱子,我在鋼筋抽樣軟件中設(shè)置的對(duì)嗎?是不是少了拉筋的設(shè)置,該怎么設(shè)置?
如果把“截面編輯”改為是
之后我就不會(huì)設(shè)置了!求各位詳細(xì)一點(diǎn)解答一下,謝謝!!!
這樣的暗柱不需要用編輯截面來(lái)做,直接新建參數(shù)化暗柱,選擇一字形,再按下圖修改屬性。
2016-11-30 09:29:40
鋼筋位置不對(duì)啊拉鉤少了
2016-11-30 09:18:00
你要?jiǎng)h除兩端的主筋,布置在長(zhǎng)邊的,然后畫(huà)拉筋
2016-11-30 09:19:06
如下圖的柱200*1100,我用的是參數(shù)化暗柱設(shè)置的,請(qǐng)問(wèn)我這么設(shè)置對(duì)嗎?尤其是拉筋的設(shè)置對(duì)不對(duì)?
右下角的“”參數(shù)圖“”就顯示一根拉筋,像我要畫(huà)的這根柱拉筋就是直接如下圖那樣設(shè)置還是得重新畫(huà)啊?
請(qǐng)問(wèn)老師 ,下圖中墻的水平筋是C8-200,垂直筋是C8-100,壓墻筋2C12,這樣設(shè)置對(duì)嗎,這個(gè)有拉筋嗎?中間的鋼筋該怎么設(shè)置?
下部鋼筋如何設(shè)置,它不是集中標(biāo)注嗎?(-2)如何設(shè)置?難道是在集中標(biāo)注里設(shè)置嗎?
