156****2136 2017-04-11 16:51:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1231查看 2回答
在進行梁標注識別時,我進行到提取梁標注時,采用提取梁集中標注,可是原位標注也被提取走了,
該怎么處理,才能使得后面進行原位標注點選識別時,原位標注能正常出現呀?
您試試按顏色識別能否分開
2017-04-11 17:02:46
用自動提取梁標注,一般圖紙沒問題軟件會自動分集中和原位標注的
2017-04-11 17:06:09
求助!!我在鋼筋中識別梁構建的集中標注的時候,我點擊集中標注,但是所有的原位標注也同時被選取中了
求助!!我在鋼筋中識別梁構建的集中標注的時候,我點擊集中標注,但是所有的原位標注也同時被選取中了怎么辦??我如果取消原位標注的信息,集中標注的也會跟著一起取消。。
請問梁中有集中標注時,在沒有附加的條件下,原位標注是不是不用輸入數據
請問梁中有集中標注時,在沒有附加的條件下,原位標注是不是不用輸入數據。就像下面這張圖似的,原位標注直接用回車鍵跳過就行,不用輸入數據???
