金熊貓 2017-04-09 16:07:56 | 江蘇省 土建 | 1787查看 3回答
約束邊緣構件混凝土套何種清單,是柱還是并入直行墻。
高層剪力墻結構中的各類 約束邊緣構件混凝土套何種清單,是柱還是并入直行墻。
你好:各地定額規(guī)則可能不同,你需要看一下當地的定額規(guī)則,湖北的是【僅供參考】
2017-04-09 16:12:41
你好:約束邊緣構件屬于剪力墻 的加強區(qū)區(qū)域,所以應該是按直行墻來考慮。如果是獨立的就可以按柱子考慮。
2017-04-09 16:13:44
答:約束邊緣并入直形墻,有的地方把長度小于寬度4倍的套柱或板柱的定額,依據當地定額規(guī)定計算。
2017-04-09 16:14:59
