和風 2020-09-09 11:40:20 | 江蘇省 土建 | 4076查看 1回答
連梁套做法
連梁混凝土強度等級從墻柱,清單套有梁板還是直行墻,如果套有梁板的話,混凝土強度等級跟著板走還是墻柱?
首先要明確你的連梁是什么位置的,一般剪力墻洞口上的連梁,砼和模板是不單獨計算,直接計算到墻里就可以了,鋼筋時才單獨按連梁的去輸入計算
其他位置的連梁應該叫非框架梁,一般根據位置去確定套梁的子目,還是與板一起套有梁板的子目,這個在當地的工程量計算規則里是有明確的規定的,按規則去執行就可以了,規則沒有明確的當地造價管理站也會發相應的計算文件的
2020-09-09 12:07:19
