乖怪 2017-04-09 15:51:16 | 北京市 土建 | 3001查看 2回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132789 被贊: 42046
2017-04-09 15:54:20
獨行者 鉑金專家
答題: 60174 被贊: 44757
2017-04-09 19:19:50
關于管道挖土方算法?
1.管溝挖土方算法在不考慮放坡的情況下,是不是長乘寬乘高?挖土深度超過放坡起點1.5M時,計算放坡土方增量,意思是不是只要挖深超過1.5M就放坡? 2.如果考慮放坡該如何算?以北京地區為例,北京地區不考慮放坡系數,有一個放坡土方增量折算厚度表,計算規則寫管溝放坡土方增量按放坡部分的溝槽長度乘以挖土深度再乘以放坡土方增量折算厚度以體積計算;這句話中的放坡部分的溝槽長度是什么意思? 舉例說明:溝長150M,溝寬0.7M(含工作面),挖深分別是1.1M和1.7M時,挖土方量該如何計算?土方折算厚度是挖溝槽2M以內,土方增量折算厚度是0.59,多謝!
地下磚砌的暖溝是否需要工作面
如圖,一層平房獨立基礎和暖溝(墊層底寬0.768m)相鄰,由于北京定額挖基坑、溝槽需要加工作面寬度,管溝底部寬度按設計要求或溝底部寬度附表(含工作面寬)執行。1.設計只畫了圖,沒有特殊說明溝底寬,暖溝需要加工作面寬嗎,溝底應該多寬?2.實際施工中是先挖、填獨立基礎的土方,再挖暖溝嗎?如果坑深大于北京放坡起點1.5m。我算獨立基礎土方時,應該四面放坡,算暖溝時,一面放坡,應該算的土方增量系數(雙面)為表數據0.59或0.83的1/2是嗎?謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-19
