尚夏 2016-07-27 06:42:20 | 北京市 土建 | 1676查看 4回答
地下磚砌的暖溝是否需要工作面
如圖,一層平房獨立基礎和暖溝(墊層底寬0.768m)相鄰,由于北京定額挖基坑、溝槽需要加工作面寬度,管溝底部寬度按設計要求或溝底部寬度附表(含工作面寬)執行。1.設計只畫了圖,沒有特殊說明溝底寬,暖溝需要加工作面寬嗎,溝底應該多寬?2.實際施工中是先挖、填獨立基礎的土方,再挖暖溝嗎?如果坑深大于北京放坡起點1.5m。我算獨立基礎土方時,應該四面放坡,算暖溝時,一面放坡,應該算的土方增量系數(雙面)為表數據0.59或0.83的1/2是嗎?謝謝。
已采納1,暖溝需要加工作面寬; 2,實際施工中是先挖、填獨立基礎的土方,再挖暖溝土方;3,如果坑深大于,放坡起點1.5m,需要另增加一面放坡。
2016-07-27 08:19:19
你這個表中數值是土建定額中對管溝的說明,采暖管溝應當查看采暖相關圖集看夠寬的。
工作面要增加的。
2016-07-27 07:13:59
工作面是指墊層支模板或墻外抹灰、做防水,但這個墊層完全可以就坑澆筑無須支模,其他也不存在,所以不計工作 面。
2016-07-27 08:31:40
看整個工作的基礎開挖方法了,如果是大開挖,就沒這個問題。如果是挖基槽,必須要考慮暖溝的工作面。沒工作面,暖溝怎么干活?是吧
2016-07-27 17:02:29
