←珍£惜√ 2017-04-09 14:05:16 | 北京市 土建 | 816查看 6回答
砌體加筋和砌體通長筋應該咋設置,這樣對不, 沒有輸入為什么會有砌體加筋,是否重合了
(6)
已采納有砌體通長筋,那么在構造柱部位,就不能有鋼筋了,鋼筋規格用空格鍵框架柱部位需要有加筋長度
2017-04-09 14:12:28
在屬性那里的鋼筋信息是墻體通長筋,就是砌墻體的時候整個墻體隔600布置兩條鋼筋。那些紫色的地方是砌體加筋,可能是你點到了 一般砌體加筋是用來計算植筋根數的 可以選擇自動生成砌體加筋 然后選擇需要。
2017-04-09 14:09:28
我沒有點呀,我只是在砌體里面設置了通長筋,然后在設置里面設置了搭接長度是600而已 不知道我說你們會出現砌體加筋
2017-04-09 14:12:32
您肯定是布置了砌體加筋的
2017-04-09 14:19:52
謝謝
2017-04-09 14:22:41
那要是植筋怎么數個數呢
2017-04-09 14:27:29
