言甘木 2016-10-22 20:30:40 | 北京市 土建 | 6030查看 3回答
請教:砌體加筋和砌體通長筋是否沖突?
實際施工時,布置了砌體通長筋是否還需要布置砌體加筋?在軟件中需要同時布置嗎?
已采納這是一個意思,不能重復計算
2016-10-23 17:29:05
你好:實際施工時,布置了砌體通長筋后,就不需要布置砌體加筋。在軟件中不需要同時布置。
框架柱里的砌體加筋可以用預留鋼筋的方法來處理,為什么一定要用植筋呢,把預留鋼筋的長度加在錨固里就可以了,如錨固是200,預留搭接長度是400,就可以把軟件里的錨固長度輸入為600.
2016-10-23 07:52:22
——:是的,還需布置的啊
在軟件中需要同時布置嗎
——:是的哦,只不過是構造柱部位不再需要
您框架柱梁還是需要有植筋的,您砌體墻是不能貫穿混凝土柱和混凝土墻體布置鋼筋的,對吧,所以植筋還是要有的
2016-10-23 09:11:37
