﹏sunrise﹏ 2017-04-09 00:57:20 | 廣東省 土建 | 12271查看 3回答
基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注解釋
該基礎(chǔ)梁的兩面標(biāo)高為-0.1,請問集中標(biāo)注里沒有B/T字樣,不知道分號前是下部鋼筋還是上部鋼筋?基礎(chǔ)拉梁呢?
補(bǔ)充問題:該基礎(chǔ)梁以上是一層100mm厚的墊層,然后就在上面做第一層的地面了,那該基礎(chǔ)梁還是反梁那樣,分號前是下部鋼筋,分號后是上部鋼筋???
2017-04-09 01:39:12
根據(jù)標(biāo)注信息這個不是基礎(chǔ)梁,是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,他的標(biāo)注方式和框架梁是完全一樣的。這樣是要在梁的下面定義,屬性修改為基礎(chǔ)聯(lián)系梁
2017-04-09 03:41:32
好:JKL的梁頂標(biāo)高為-0.1m,說明JKL是以框架柱為支座,參數(shù)上部荷載和拉結(jié)作用【基礎(chǔ)梁除了承受上部荷載也要參數(shù)地基反力好:JKL的梁頂標(biāo)高為-0.1m,說明JKL是以框架柱為支座,參數(shù)上部荷載和拉結(jié)作用【基礎(chǔ)梁除了承受上部荷載也要承受地基反力,一般在筏板,條形基礎(chǔ)里面,鋼筋標(biāo)注采用B,T】,在軟件中定義梁,類別選擇基礎(chǔ)聯(lián)系梁,分號前面是上部通長鋼筋和框架梁標(biāo)注方法一致。
2017-04-09 06:47:35
