﹏sunrise﹏ 2017-04-09 00:53:44 | 廣東省 土建 | 5820查看 3回答
基礎梁的集中標注
該基礎梁的兩面標高為-0.1,請問集中標注里沒有B/T字樣,不知道分號前是下部鋼筋還是上部鋼筋?基礎拉梁呢?
根據標注信息這個不是基礎梁,是基礎聯系梁,他的標注方式和框架梁是完全一樣的。這樣是要在梁的下面定義,屬性修改為基礎聯系梁
2017-04-09 03:40:22
基礎梁必須要有BT字樣表示基礎梁的受力筋。基礎聯系梁定義如下
2017-04-09 03:49:16
你好:JKL的梁頂標高為-0.1m,說明JKL是以框架柱為支座,參數上部荷載和拉結作用【基礎梁除了承受上部荷載也要承受地基反力,一般在筏板,條形基礎里面,鋼筋標注采用B,T】,在軟件中定義梁,類別選擇基礎聯系梁,分號前面是上部通長鋼筋和框架梁標注方法一致。
2017-04-09 06:36:20
