專注造價 2017-04-08 12:31:15 | 河北省 其他專業 | 1705查看 2回答
計算建筑面積時,一層頂板結構標高為2.14m,一層結構層高的底標高是多少?
計算建筑面積時,一層頂板結構標高為2.14m,建筑面積計算規則規定結構層高2.2m以下計算一半建筑面積,現在我想弄清楚,一層的結構層高是從哪計算到哪?如果是從地面墊層頂標高算起就超過2.2m,可以計算全面積了
已采納計算建筑面積時,一層頂板結構標高為2.14m,建筑面積計算規則規定結構層高2.2m以下計算一半建筑面積,現在我想弄清楚,一層的結構層高是從哪計算到哪?如果是從地面墊層頂標高算起就超過2.2m,可以計算全面積了結構結構標高是2.14,那就是不夠的,一層標高是從地面頂來計算的
2017-04-08 12:54:29
是從地面頂計算的,是計算一半面積的
2017-04-08 12:51:59
