158****9246 2017-04-29 18:12:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3200查看 2回答
自定義線構件插入點設置
自定義線構件建立好之后需要在主體上繪制,如果用直線方式繪制,那自定義線構件上哪個點為插入的點,該哪里設置?
已采納答:你要的插入點是構件的中心線,即是截面投影寬度的1/2。畫圖時,中心線對軸線,如果是偏心的,按F4,可以改變左、右、中。
2017-04-29 19:50:54
你好:自定義線構件用直線方式繪制,不用設置插入點,直接在軸線相交點繪制,注意方向要改變用調整線性圖元方向。
2017-04-29 18:19:23
