妮子娃 2017-04-06 17:01:57 | 陜西省 土建 | 3565查看 4回答
乳膠漆踢腳線是否要單獨算
乳膠漆踢腳線,就是與墻面乳膠漆是兩種顏色,在墻面下刷十公分高的其他顏色乳膠漆,這部分乳膠漆踢腳線是否可以和墻面乳膠漆計算在一塊,還是分開?
答:如果材料價格不同,應該分開,如果材料單位相同,沒有必要分開。
2017-04-06 17:05:26
單價是相同,所以不需要分開計算費用。
2017-04-06 17:09:24
你好:乳膠漆單價相同就不需要分開計算,如果價格不同就要分開計算。
2017-04-06 17:14:10
顏色不同要分開套,因為施工工藝不同,綜合單價不可能相同。
2017-04-06 22:03:17
