虛心請教的坤坤 2021-12-02 10:07:00 | 陜西省 土建裝飾 | 827查看 4回答
墻面面積提量問題
請問是不是乳膠漆墻面使用墻面抹灰面積
瓷磚或者有面層的墻面使用墻面塊料面積
踢腳線同理
你好,乳膠漆不能全按“墻面抹灰”,因為乳膠漆是按照實際噴涂面積計算的,那么門窗側壁都是需要計算的,而抹灰是不計算的。所以只能借用抹灰,在+側壁等工程量。
2021-12-02 10:48:51
是的
2021-12-02 10:09:10
要查看一下當地的定額計算規則,墻面油漆是否包含洞口側面的面積。
2021-12-02 10:12:55
油漆要算展開面積,應提塊料
2021-12-02 10:19:15
