小王子 2015-08-27 23:45:57 | 湖北省 云翻樣 | 373查看 6回答
關于在GGJ里面畫圖時梁太短的問題
如圖1,梁KL8與KL11是由一個長方形的柱子連接的,由于柱子蠻長,所以在導圖的時候,KL8就沒有連到KL11,沒有形成閉合空間。 也就是KL8短了一點,請問有什么辦法可以將KL8變長,而且迅速的將吊筋信息重新補充進去? 我試了下,直接拉長KL8的方法,可以重提梁跨,但是吊筋就完全沒有了.有其他的好的方法么?
(6)
如圖1,梁KL8與KL11是由一個長方形的柱子連接的,由于柱子蠻長,所以在導圖的時候,KL8就沒有連到KL11,沒有形成閉合空間。也就是KL8短了一點,請問有什么辦法可以將KL8變長,而且迅速的將吊筋信息重新補充進去?我試了下,直接拉長KL8的方法,可以重提梁跨,但是吊筋就完全沒有了.有其他的好的方法么?
你好:可以直接拉長后重新提取梁跨,或者原位標注一下,把少的鋼筋補上,這樣就不會出問題了。
2015-08-28 06:16:33
先用拉伸的功能延伸到軸線交點,然后,點擊原位標注,進行改正。
2015-08-28 06:24:12
就是用拉伸的功能將其拉到位置,重提梁跨,你這個位置既然有柱就不應該有吊筋或附加箍筋什么的。
2015-08-28 06:31:09
你好,直接延伸即可。
2015-08-28 07:50:49
如圖所示?
2015-08-28 09:20:37
根據在實際操作中的應用,最簡便的方法是采用延伸功能。可以同時延伸多道梁,并不用在提取梁跨
2015-08-28 08:36:38
