云還濤 2014-04-20 21:16:45 | 湖北省 云翻樣 | 1052查看 5回答
關(guān)于剪力墻的連梁鋼筋
關(guān)于剪力墻的連梁鋼筋,在對(duì)量過(guò)程中遇到問(wèn)題如下: 我方對(duì)連梁的處理,是先畫(huà)剪力墻,再布置洞口,然后畫(huà)連梁; 項(xiàng)目管理公司對(duì)連梁的處理:在連梁處不布置剪力墻,不布置洞口。直接畫(huà)連梁, 兩種做法鋼筋量差異很大。
已采納?
連梁位置的剪力墻畫(huà)法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫(huà)滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫(huà)不上去,不畫(huà)剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會(huì)貫通,建議用以下方法:畫(huà)好連梁位置的剪力墻(底標(biāo)高同連梁的底標(biāo)高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫(huà)上去(定義砌體墻的頂標(biāo)高為連梁的底標(biāo)高)。
2014-04-21 06:57:57
因?yàn)檫B梁就是剪力墻洞口上的鋼筋加強(qiáng)(實(shí)際就是剪力墻上掏洞)
就應(yīng)該布置剪力墻,再布置洞口,再布置連梁的
2014-04-20 21:18:15
這要看圖紙上的布置的。
一般都是剪力墻畫(huà)到暗柱端,洞口如是門窗,徐璈畫(huà)砌體墻后布置門窗洞。
這樣的連梁畫(huà)到與暗柱接觸就行了,連梁中要輸入側(cè)面筋的。
2014-04-20 21:25:37
答:連梁頂?shù)桨盗旱资强盏膯幔?/div>
2014-04-20 21:20:53
關(guān)于剪力墻的連梁鋼筋,在對(duì)量過(guò)程中遇到問(wèn)題如下: 我方對(duì)連梁的處理,是先畫(huà)剪力墻,再布置洞口,然后畫(huà)連梁; 項(xiàng)目管理公司對(duì)連梁的處理:在連梁處不布置剪力墻,不布置洞口。直接畫(huà)連梁, 兩種做法鋼筋量差異很大。兩種畫(huà)法,主要是連梁側(cè)面鋼筋會(huì)不同,可以測(cè)算一道連梁的鋼筋,把道理搞清楚,讓對(duì)方接受。2014-04-20 21:25:35
