13883370466 2017-03-31 16:09:14 | 重慶市 裝飾 | 5598查看 4回答
營改增后材料計(jì)價(jià)是按照稅前還是稅后
請教老師,我們現(xiàn)在在進(jìn)行一項(xiàng)投標(biāo),清單計(jì)價(jià);增值稅率甲方規(guī)定按照3%記取在綜合單價(jià)里面,我們組價(jià)時的材料費(fèi)用是按照含稅材料價(jià)格還是不含稅材料價(jià)格?企業(yè)管理費(fèi)這塊兒是不是也要上調(diào)
這樣按照3%的稅率屬于簡易計(jì)稅法的,材料是要含稅價(jià)的,管理費(fèi)是不能上調(diào)的
2017-03-31 16:13:25
你先問問你們財(cái)務(wù),如果你們是一般納稅人公司,能不能開3%的發(fā)票,如果開不了,將來打稅務(wù)官司?企業(yè)管理費(fèi)這塊兒都要按增值稅體制下費(fèi)率文件調(diào)整。
2017-03-31 16:21:36
不論清單還是定額價(jià)材料費(fèi)必須按照含增值稅材料價(jià)格列入。甲方規(guī)定3%, 那是胡來。企業(yè)管理費(fèi)可以調(diào)整,想具有競爭力可以下調(diào)
2017-03-31 16:30:06
謝謝各位老師的回答!
2017-04-01 12:02:09
