Ez****@163.com 2017-03-30 21:52:57 | 山東省 土建 | 860查看 1回答
請教下
1:圖紙是框架結構,二級抗震,那么二次結構,構造柱,壓頂,腰圈,是幾級抗震?2:磚混結構,過梁伸入墻內240,洞口位置,一側是構造柱,另一側沒有,過梁伸入墻內240,正好和構造柱重疊。那么和構造柱重疊位置的過梁鋼筋怎么錨固?(錨固多少?)另一側沒有構造柱位置的過梁鋼筋怎么錨固?3:框架剪力墻結構,洞口處過梁需要植筋,(過梁鋼筋直徑10)植筋伸出來的長度是多少?(洞口是900寬)
【二次結構都是屬于非抗震的構件的】
2:磚混結構,過梁伸入墻內240,洞口位置,一側是構造柱,另一側沒有,過梁伸入墻內240,正好和構造柱重疊。那么和構造柱重疊位置的過梁鋼筋怎么錨固?(錨固多少?)另一側沒有構造柱位置的過梁鋼筋怎么錨固?【過梁鋼筋就是錨固在構造柱內,長度為構造柱-一個保護層,另一側不用考慮錨固的啊】3:框架剪力墻結構,洞口處過梁需要植筋,(過梁鋼筋直徑10)植筋伸出來的長度是多少?(洞口是900寬)【植筋外漏的長度為洞口寬度+240就可以的】2017-03-30 21:58:43
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
