Ez****@163.com 2017-03-30 17:51:35 | 山東省 土建 | 587查看 2回答
請教下
窗臺底層和頂層設置通長窗臺梁150高,窗臺標高處有個外伸10公分寬,10公分高的挑檐,窗寬1.5米,那么窗臺梁在窗寬1.5米位置上,能否按壓頂算?(要是不能算壓頂為什么呢?)編制預算的人說,窗臺位置的窗臺梁有壓頂作用,在這個位置要壓頂,該怎么辦?
已采納這樣是可以用壓頂計算的
2017-03-30 17:53:05
窗臺底層和頂層設置通長窗臺梁150高,窗臺標高處有個外伸10公分寬,10公分高的挑檐,窗寬1.5米,那么窗臺梁在窗寬1.5米位置上,能按壓頂算。
2017-03-30 18:06:41
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
