燕子 2017-03-29 19:57:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 18551查看 3回答
壓頂?shù)匿摻钊绾卧O(shè)置?
壓頂中的鋼筋怎么輸入?是在其他鋼筋那里輸入嗎?主筋和箍筋該如何設(shè)置?還有長度?
已采納你好:壓頂中的鋼筋怎么輸入?在其它鋼筋中輸入。是在其他鋼筋那里輸入嗎?是主筋和箍筋該如何設(shè)置?還有長度?主筋和箍筋選擇相適應(yīng)的圖號,按照圖紙要求長度,寬度計算輸入。壓頂鋼筋可以用圈梁定義,繪制,只是箍筋在圈梁屬性中其它箍筋中輸入,不用計算輸入。
2017-03-29 20:07:39
答:定義方法如下:長度是壓頂長度,左、右扣減保護(hù)。寬度的分布筋也要扣減保護(hù)層的。
2017-03-29 20:11:05
壓頂建議是用圈梁代替輸入的,這樣你只需要在其他箍筋處輸入c8-250de箍筋,主筋在圈梁的上部或下部通長筋中輸入就可以的,不用在其他鋼筋中編輯長度輸入了,你要用壓頂布置每一段的通長筋都不相同,所以還要建立不同名稱的壓頂,這樣太麻煩了
2017-03-29 20:15:20
