2333 2017-03-29 17:28:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 960查看 2回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133037 被贊: 42115
2017-03-29 18:06:59
答題: 37 被贊: 2
2017-03-29 17:33:39
遼寧08挖土方深度
在遼寧08定額中,2.挖土一律以自然室外地坪標高為準計算。這個自然室外地坪是不是指場地的自然地坪? 7.溝槽、基坑深度,按圖示槽、坑底面至室外地坪深度計算;管道地溝按圖示溝底至室外地坪深度計算。這個室外地坪是不是指設計室外地坪?
地槽深度跟挖土深度的區別
None
請教一下,自動生成土方時,挖土深度哪里設置呢
土方工作面及挖土深度j
土方工程量計算規則:按墊層寬度每邊各增加30厘米,現工程基礎墊層伸出基礎10厘米,基槽、基坑自動生成土方構件時,工作面是否填40厘米;土方構件自動生成后,是否應對每個土方構件槽深及底標高進行調整(因圖形算量2008基礎深度為基礎底墊層面),如需調整是否有快速的方法?問題補充:注:實際工程土方構件(條基、獨基等)底標高均相等。
挖土方
挖土方的深度需要考慮哪些東西,筏板基礎厚度在哪看
數據更新時間 : 2025-05-25
