你的笑、斷了誰(shuí)的魂 2017-03-29 10:36:44 | 江蘇省 土建 | 6775查看 2回答
屋面做法中:陶粒混凝土找坡2%壓平,最薄處30厚,按平方計(jì)算,清單材料價(jià)48元/平方
屋面做法中:陶粒混凝土找坡2%壓平,最薄處30厚,按平方計(jì)算,清單材料價(jià)48元/平方。算出平均厚度為0.18m,這樣一個(gè)立方才266元,想問(wèn)這樣算法對(duì)嗎?因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)其他地方回填了陶粒砼,甲方按照屋面陶粒砼的價(jià)格給我,總感覺(jué)這種計(jì)價(jià)方法不對(duì),266元/立方都不夠材料費(fèi),求大家?guī)椭幌?br/>
定額中如果是按平米給的 而且厚度沒(méi)有增加或減少定額 你可以考慮定額乘以系數(shù)
你要把平米給錢的東西算成立方 肯定不合理啊
2017-03-29 14:55:54
清單單價(jià)為48元/㎡,這個(gè)只是針對(duì)于30mm厚的錢;如果現(xiàn)在平均厚度為0.18m,即180mm,真正要折算成立方算的話,應(yīng)該是:48*(180/30)/0.18=1600元/立方。
2017-03-29 17:48:05
