清&水 2017-03-27 17:26:42 | 廣東省 土建 | 2398查看 4回答
鋼結構油漆工程量
鋼結構油漆工程量 按型鋼展開面積計算的工程量和以噸乘以系數的工程量相差很多 為什么會差這么多 改采取哪種方法 例如這個型鋼HN450x200x9x14 長46.52m 重量3.432t 油漆系數工程量為137.28m2 展開面積計算為79.08m2
鋼結構油漆工程量,采用系數是綜合考慮的,與展開面積是有出入。
2017-03-27 17:33:10
出入太大了 不知道怎么和人解釋
2017-03-27 17:35:12
鋼結構刷油工程量跟金屬面刷油工程量是不一樣的計算規則,鋼構是以圖示尺寸按展開面積計算
2020-10-30 09:15:37
按規格H型鋼涂裝油漆應該按實際展開面積套用H型鋼子目。重量按系數折面積有20%的難度系數含在里面,比實際涂裝面積要大。實際你這個規格每噸沒有40平方米的。
2022-02-27 17:32:43
