jay635789731 2017-03-27 12:36:17 | 廣東省 土建 | 2038查看 2回答
腳手架里的定額這句話怎么理解
現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,按屋架跨度或梁長乘以高度以面積計算綜合腳手架,高度從地面或樓面算起,屋架計至架頂平均高度,單梁高度計至梁面在外墻軸線的現(xiàn)澆屋架,單梁及與樓板一起現(xiàn)澆的梁均不得計算腳手架。 前面一段好像說單梁要計算綜合腳手架,后面又說單梁及與樓板一起現(xiàn)澆的梁均不得計算腳手架,感覺搞懵了,哪位大神可以講解一下到底是什么意思來的
已采納說的很明確啊,頭一段說的就是不與板相連的梁(單獨的梁)計算腳手架,后一段說的是和板相連(有梁板的板下梁)不計算腳手架的
2017-03-27 13:04:40
詳見粵建造函【2011】039號勘誤通知第16頁內(nèi)容就容易理解了。更正后為“定額:22.1.7 現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,按屋架跨度或梁長乘以高度以面積計算綜合腳手架,高度從地面或樓面算起,屋架計至架頂平均高度,單梁高度計至梁面;在外墻軸線的現(xiàn)澆屋架,單梁及與樓板一起現(xiàn)澆的梁均不得計算腳手架。”,注意“在外墻軸線的現(xiàn)澆屋架,單梁及與樓板一起現(xiàn)澆的梁均不得計算腳手架。”前面的是分號,所以理解重點在于“在外墻軸線的”才不計算腳手架。
2017-10-10 02:27:46
