草田八七小 2017-03-22 17:10:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2906查看 2回答
陳工,你好,請問什么是主梁什么是次梁,同高的框架梁之間存在主次梁在之分嗎?
什么是主梁什么是次梁,同高的框架梁之間存在主次梁在之分嗎?需要設置吊筋嗎?
主梁(main beam)指的是在上部結構中,支承各種荷載并將其傳遞至墩、臺的梁。主梁除承受自重外,主要承受由次梁傳來的集中荷載。為簡化計算,主梁自重可折算成集中荷載計算。
次梁在主梁的上部,主要起傳遞荷載的作用。在主梁和次梁的交接處,可以把主梁看成是次梁的支座(固定支座)。次梁的鋼筋伸入主梁的長度只要滿足錨固長度的要求即可。鋼筋的錨固長度與梁的跨度無關,只與鋼筋的抗拉設計強度、混凝土的抗拉設計強度及鋼筋的直徑和外形有關。2017-03-22 17:13:49
雖然不是要求咱,也來解釋一下。主梁的支座是在柱、剪力墻上,次梁的支座是在主梁上,是否需要設置加筋取決于設計要求,一般是次梁與主梁交接時,在主梁的位置是需要加筋或吊筋,也有次梁交接處雙向都要加密或吊筋。
2017-03-22 17:15:24
樁承臺之間的聯系梁、獨立基礎間的聯系梁,是用框架梁定義?只有筏板基礎中的基礎主、次梁才在基礎梁定義吧
樁承臺之間的聯系梁、獨立基礎間的聯系梁,是用框架梁定義?只有筏板基礎中的基礎主、次梁才在基礎梁定義吧問題補充:樁承臺和獨立基礎中心位置有框架柱。
圖紙要求主次梁相交處需在主梁位置次梁兩側附加箍筋3@50,那么主梁是連梁,次梁是框架梁呢?需要在連梁位置加附加箍筋嗎? 謝謝。
1 主次筋跟框架梁和非框架梁有無關系,框架梁可以是次筋嗎? 2次筋架力梁怎么設置,是填在我標紅色圈那個位置嗎?(我是點選識別梁的) 3次梁架立梁錨入端支座La是啥意思?
