Ez****@163.com 2017-03-20 17:07:46 | 山東省 土建 | 713查看 2回答
請教下
1:框架結構頂部,四周是坡屋面,最高點頂部是平屋面,平屋面四周有水平梁,這時水平梁是按單梁計算?平屋面板按平板計算?還是梁板合并套有梁板?2如果頂部水平梁按單梁算,是否還計算腳手架?
已采納這樣的平屋面應該是套用有梁板的,不計算梁的腳手架
2017-03-20 17:12:03
這時水平梁是按單梁計算,平屋面板按平板計算,如果沒有框架梁時候i梁板合并套有梁板;
2頂部水平梁按單梁算,計算腳手架。如果按有梁板計算,就不能再計算腳手架。2017-03-20 17:18:09
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
