- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
11****@qq.com 2017-03-19 14:59:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 9782查看 3回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件添加附加箍筋問(wèn)題
陳工你好,學(xué)生黨做畢設(shè)想問(wèn)一下,我在使用廣聯(lián)達(dá)軟件的自動(dòng)生產(chǎn)吊筋的功能的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有的梁交接的地方不能生成(如圖1、2)。后來(lái)我去網(wǎng)上百度了一下去,他們說(shuō)要去相應(yīng)主梁的梁平法表格設(shè)置,可是我照做后,不能在圖中看到(如圖3),請(qǐng)問(wèn)怎樣才能像圖紙一樣把附加箍筋顯示出來(lái)?謝謝~
已采納答:再次自動(dòng)生成,這次不是全選,只選擇兩根梁的方法。注意看下圖中的紅字。
2017-03-19 16:36:18
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件添加附加箍筋 不能自動(dòng)生成的 可以在 原位標(biāo)注中輸入 即可。
2017-03-19 15:23:58
好的,謝謝你們。非常謝謝。陳工我已經(jīng)采用你的方法了,但是還是不行,所以就用的樓上那個(gè)老師方法
2017-03-20 18:50:35
