12****@qq.com 2017-03-18 19:32:29 | 重慶市 安裝 | 6624查看 1回答
關于電纜長度計算及電纜頭到底如何計算
例如:電纜NH-VJV-5*16mm2,比如工程量算出來是100米,就是100米,不用再乘以5吧? 2、電纜頭是按2個計算?不用再乘以5芯吧?3、電纜NH-YJV-4×50+1×25的電纜頭怎么計算?
已采納例如:電纜NH-VJV-5*16mm2,比如工程量算出來是100米,就是100米,不用再乘以5吧?答:不用再乘5。2、電纜頭是按2個計算?答:電纜終端頭兩個,如果有中間頭也要計算。不用再乘以5芯吧?答:不用乘5芯。3、電纜NH-YJV-4×50+1×25的電纜頭怎么計算?答:電纜終端頭兩個,如果有中間頭也要計算。
2017-03-18 19:38:27
