哈哈 2017-03-18 17:23:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1615查看 3回答
暗柱和剪力墻的砼標號可以按框架柱的標號設置嗎
已采納因為平時的時候剪力墻和框架柱都是一次性澆筑的,不會出現兩種砼的強度的,如果出現兩種強度這樣會給施工造成困難的,所以設計都是按一種強度設計的
2017-03-18 17:33:14
一般情況下剪力墻和框架柱的標號都是相同的,也就是說暗柱和剪力墻的砼標號可以按框架柱的標號設置
2017-03-18 17:24:37
一般情況下,請問是否有依據呢??謝謝,麻煩了
2017-03-18 17:27:14
