交好運(yùn) 2017-03-17 15:08:20 | 海南省 市政 | 1317查看 1回答
溝槽開挖問題
排水管深度在2米以下的采用1:0.75放坡開挖,深度在2-3.5米的采用打樁支撐開挖的施工方法,并加設(shè)檔板及橫撐,打樁要求:木麻黃樁中到中40cm,尾徑φ10cm,長為4.5米;管道埋深3.5-5米時(shí),采用分層結(jié)合打樁支撐并加設(shè)檔板及橫撐開挖的施工方法,打樁要求如上,具體做法詳見圖紙 這樣的話高程前一段是3米,后一段是1.8米,意思是要分開計(jì)算嗎?
是的,高程前一段是3米,后一段是1.8米,要分開計(jì)算。
2017-03-17 16:35:52
