湖似隱 2021-08-26 17:07:33 | 海南省 市政 | 1165查看 2回答
關于市政工程 給排水開挖 開挖回填 深度問題
各位老師,自然地面標高大于設計地面標高的情況下,溝槽開挖深度=自然地面標高-設計管底標高 ,溝槽回填高度=設計地面標高-設計管底標高,是這樣嗎
是的,但是要注意回填時要扣除管徑大于等于DN500以上的管道所占體積
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2021-08-26 17:10:43 最近修改2021-08-26 17:10:53 (修改過1次)
1、看下施組,有的管道開挖前,有路槽開挖,需要把這個厚度扣除后再開始開挖,另外開挖底需要計算到管底再考慮管子基礎呢
2、回填就是用開挖的扣除里面埋設的附屬物
2021-08-26 17:16:42
