czsdlihao@163.com 2017-03-17 09:42:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4244查看 1回答
剪力墻墻身鋼筋長度選用的設置
在廣聯達鋼筋算量軟件計算設置,剪力墻設置,第2項,縱筋搭接接頭錯開百分率,軟件默認為50%;平法中規定,縱向鋼筋搭接接頭面積百分率為50%時,其修正系數為1.4,那么,我是否要修改剪力墻計算設置的第36項,墻身鋼筋的搭接長度,將其修改為“按搭接錯開百分率”計算。
已采納縱向鋼筋搭接接頭面積百分率為50%,其修正系數為1.4,這個是沒錯的,但是101G圖集第70頁中,剪力墻的豎向鋼筋搭接長度是 1.2lae, 軟件中第36項墻身鋼筋是單指豎向筋,水平筋還是按1.4倍計算的。
2017-03-28 14:22:38
