曉飛0078 2017-03-17 09:14:11 | 北京市 其他專業 | 7139查看 2回答
招投標及結算時,工程量計算到底以哪種為準呢?
有幾個問題,請大家幫忙解惑1、在投標階段時,甲方提供的工程量清單是以清單計算規則計算出來的,投標方套定額時的定額工程量是直接按照工程量清單的工程量來還是自己根據圖紙計算用定額計算規則計算出的工程量呢?2、接上面,有一種說法就是土方報價時,投標方會把土方的清單工程量乘以系數作為套土方定額的工程量。這個說法對么?3、假如簽訂的固定單價合同,在竣工結算時,施工單位報上來的清單結算,清單量是以清單計算規則計算還是以定額計算規則計算?4、接上一問,如果結算時清單量與定額量分別按照相應的計算規則計算,這樣得出的綜合單價會與投標時全部按甲方提供的清單量得的綜合單價不同,這個對還是不對呢?謝謝各位大神了~
已采納1、在投標階段時,甲方提供的工程量清單是以清單計算規則計算出來的,投標方套定額時的定額工程量是直接按照工程量清單的工程量來還是自己根據圖紙計算用定額計算規則計算出的工程量呢?2、接上面,有一種說法就是土方報價時,投標方會把土方的清單工程量乘以系數作為套土方定額的工程量。這個說法對么?對,這叫清單含量3、假如簽訂的固定單價合同,在竣工結算時,施工單位報上來的清單結算,清單量是以清單計算規則計算還是以定額計算規則計算?4、接上一問,如果結算時清單量與定額量分別按照相應的計算規則計算,這樣得出的綜合單價會與投標時全部按甲方提供的清單量得的綜合單價不同,這個對還是不對呢?甲方提供的清單綜合單價不一定合理,投標方投標要組合理的價格。
2017-03-17 10:55:03
1、在投標階段時,甲方提供的工程量清單是以清單計算規則計算出來的,投標方套定額時的定額工程量是自己根據圖紙計算用定額計算規則計算出的工程量。2、接上面,有一種說法就是土方報價時,投標方會把土方的清單工程量乘以系數作為套土方定額的工程量。這個說法對么?不是很準確,應該自己計算。3、假如簽訂的固定單價合同,在竣工結算時,施工單位報上來的清單結算,清單量是以清單計算規則計算。4、接上一問,如果結算時清單量與定額量分別按照相應的計算規則計算,這樣得出的綜合單價會與投標時全部按甲方提供的清單量得的綜合單價不同,這個對還是不對呢?投標報價的清單綜合單價是根據定額組價得到的。
2017-03-17 09:41:02
