萬偉 2017-03-07 10:18:31 | 北京市 其他專業 | 3653查看 2回答
關于按實結算有新增項怎么處理?
合同這樣寫的:1.1.1 結算:綜合單價包干合同:合同執行期間,綜合包干單價固定不變,結算時按實結算,工程量以竣工圖圖算量結合現場實際收方為準,不得重復計算。對于清單中包含,但現場實際未施工的清單項,在結算時應扣除。 請問:現在竣工圖中有新增加的項(合同清單中無此項),結算中要怎么體現呢?按實結算是按實際工程量結算,那新增項也按實際增加的算嗎?
新增項目的單價確定原則合同一般都有約定,可仔細看一下合同。
新增項目的工程量執行“按實結算”原則,據實計算。
2017-03-07 10:21:21
現在竣工圖中有新增加的項(合同清單中無此項),結算中要編制新的綜合單價包甲方審批;按實結算是按實際工程量結算,那新增項也按實際增加的算。
2017-03-07 10:37:33
固定總價合同清單工程量結算時可以按實調整嗎? 現在一項目招標文件為固定總價合同,甲方提供工程量清單有漏算和少數現象,試問結算時候可以按照清單要求按實調整嗎?
鋼筋連接 鋼筋的直螺紋連接,套筒價,套絲價,安裝價怎么算?問題補充:是甲方,要和乙方進行鋼筋直螺紋套管決算,該如何進行這個工作。是套用定額滾費還是進入按實結算?若是進入按實結算大概多少錢一個?
北京市建筑工程中包含工程水電費子目,結算時水電費如何處理?是由工程造價中按實扣除還是由財務人員進行結算?單獨的改造工程是否計算工程水電費?
園林綠化中的原狀土試驗費用、土壤壓實度試驗費用應該如何取費?
園林綠化中的原狀土試驗費用、土壤壓實度試驗費用應該包含在清單計價哪一項取費里,取費基數是多少,如不包含在清單里,應該怎么找甲方要這個錢?問題補充:關于此條相關依據在哪里有呢?
