1234 2017-03-14 21:19:03 | 山東省 土建 | 3206查看 3回答
廣聯達外墻計算
廣聯達計算外墻面抹灰面積,怎么算的比實際的多好多呢,
不是看最后的合計嗎?是的話比實際的多好多啊,如果單看首層和總抹灰量差不多,怎么回事呢?
你可以逐層點擊選擇外墻面的工程量看布置的位置是否正確,是否有出現因為外墻不閉合造成內墻也變成外墻,布置外墻面的時候內墻面也布置外墻面了,
如果位置正確計算結果就要是正確的,如果和你手工計算的有差很多這樣也應該是你計算錯誤,仔細核對下自己的工程量計算式吧
2017-03-14 21:40:02
是看合計的啊,你為什么說比實際的多呢
2017-03-14 21:21:46
合計算的工程量比實際發生的工程量多很多
2017-03-14 21:24:10
