冰兒 2017-03-14 10:19:01 | 陜西省 市政 | 3649查看 2回答
市政道路填方路基,雨污水管道挖方怎么計算?
市政道路填方路基(填砂夾石),雨污水管道底標高大于原始地坪,請問是砂夾石回填至設計路基標高后,再挖砂夾石埋管溝,還是砂夾石回填至雨污水管道底標高安管道后再繼續回填?或者是別的方式?
答:道路是先施工雨污水管道,然后再施工道路路基,再施工路面,如果管底標高底于設計路基,就不存在挖方的問題。應該是砂夾石回填至雨污水管道底標高安管道后再繼續回填。
2017-03-14 10:36:24
請問砂夾石回填至雨污水管道底標高安管道后再繼續回填,會不會碾壓砂夾石達不到壓實系數,或者把砼管壓壞呀?
2017-03-14 10:42:20
