阿牧 2017-03-13 10:17:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件,這樣布置樁基礎(chǔ),位置合理嗎,會缺什么構(gòu)件嗎
承臺,樁,地梁,墻,柱。還需要布置什么構(gòu)件嗎?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件,這樣布置樁基礎(chǔ),位置 按照設(shè)計圖的位置 就是 合理的。
2017-03-13 10:22:35
對應(yīng)圖紙看是否有墊層、構(gòu)柱等構(gòu)件
2017-03-13 10:42:30
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件樁基礎(chǔ)都需要布置什么
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里布置樁基礎(chǔ)建模都需要定義什么。墻,柱,承臺,樁還有什么呢?地梁和基礎(chǔ)梁在樁基礎(chǔ)中的位置關(guān)系是怎么樣的呢?
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018,鋼筋土建算量軟件,樓層設(shè)置中的基本錨固設(shè)置,有什么用嗎
為何我把總說明規(guī)定的錨固寫進(jìn)去,算出來的量,還是按照軟件原本默認(rèn)的錨固搭接計算,只能在樓層設(shè)置每層中修改嗎
各位前輩們,有沒有鋼筋算量軟件布置樁基礎(chǔ)的教程或者例子
各位前輩們,有沒有鋼筋算量軟件布置樁基礎(chǔ)的教程或者例子,上頭要求不能單構(gòu)件輸入,要直接布置的那種,求發(fā)郵箱1135183837@qq.com
