39****@qq.com 2016-10-28 18:44:53 | 山東省 計價軟件GCCP | 4384查看 3回答
如何添加采暖系統調試費?添加在一個系統調試清單下?
如何添加采暖系統調試費?
您要建立子分部(采暖安裝工程)
然后,在子分部內計取就可以了
選擇每個分部下的清單以及子目,菜單欄選擇安裝費用-批量設置子目安裝費用,勾選系統調試費,在費用類別選擇為清單費用-選擇需要記取的位置,確定即可。
注:在記取安裝費用的時候,譬如勾選了某個要記取的安裝費,把費用類別選擇為清單費用,但是在指定的時候只能勾選某個分部中的一個清單項,就相當于只能指定在明確的某一個清單項下,設置之后,把記取安裝費用里面的這個費用項不勾選,之后單獨選擇在記取安裝費用里面那個清單項所在的那個分部然后點擊批量設置子目安裝費用,可以記取在這個分部下,但是后期在給別的分部記取的時候,需要再次在安裝費用記取安裝費用里面勾選別的分部下的清單項,再批量給別的分部記取的時候,之前記取的分部下的安裝費用就不存在了。這樣是不可以的。需要先在安裝費用,記取安裝費用的窗口里面先增加費用項,譬如之前已經有系統調試費了,可以重新增加費用項名稱寫個類似的系統調試費1,之后把計算范圍選擇為和默認的系統調試費的計算范圍一致,之后設置取費基數,人材機所占比例,添加上之后,可以把默認的系統調試費1的類型選擇為清單費用,指定為第一個分部下的某個清單,然后把系統調試費1的類別選擇為第二個分部下的某個清單,在記取安裝費用的窗口里面把倆個系統調試費都不要打勾,之后先選擇第一個分部批量設置子目安裝費用選擇系統調試費記取,之后選擇第二個分部點擊批量設置子目安裝費用選擇記取的費用項為系統調試費1,這樣,在兩個分部的某個對應清單項下就都會記取上系統調試費,別的安裝費用項也是相同的設置。
2016-10-28 20:43:26
必須輸入完畢全部子目以后,再點擊---安裝費用,在彈出的窗口,選擇---采暖系統調整費。
2016-10-28 19:15:12
是直接在工具欄上的安裝費用里點選的!
2016-10-29 00:46:00
