華夏 2017-03-10 12:04:02 | 海南省 土建 | 259查看 3回答
老師你好
還是接上一個問題,我現在要對那個工程進行結算審核,我是該用清單計價還是定額計價
這樣還是在原來的計價文件上直接審核修改就可以的
2017-03-10 12:17:25
清單計價還是定額計價,要看你工程合同怎么簽定的,如果是清單招標的工程,就必須用清單的模式進行結算
2017-03-10 12:07:01
是的,而且如果合同規定結算用清單模式,那乙方應該按照清單形式報價。
2017-03-10 12:50:23
